Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • deespe
    • 1468
    no tamta z allegro też jest Oracal tyle że model 8300 który przepuszcza światło. No tylko ja mam podświetlenie zmienione na czerwone
    • handzol
      • 212
      Zamieszczone przez look
      Czym pomalować wskazówki na czerwono, aby uzyskać efekt świecenia jak z wymianą diód świecących?
      Podjedz w czwartek na spota to Ci dam kawałek
      • MARCUS
        • 230
        A, co w przypadku wymiany całego zestawu tj zegarów. Czy trzeba coś jeszcze robić oprócz wypięcia starych i przypięcia nowych?
        Pozdrowienia
        • handzol
          • 212
          Musi sie zgadzac immobilizer sa3 wersje w zalezności od rocznika.I chyba trzeba zakodować transporder w kluczyku.
          • look
            • 73
            Zamieszczone przez handzol
            sorki, niestety nie będe miał czasu.
            • Kejup
              • 533
              Jak byś nie miał nic przeciwko to ja bym prosił o kawałek tej folji. Dzięki!
              Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
              Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                • 11199
                Też miałbym taką uprzejmą prośbę, o kawałek tej folii.
                Na spota do Was nie przyjadę, raczej.
                Ale może listownie, co?
                Jak nie da rady, to oczywiście trudno.
                • handzol
                  • 212
                  krzynol, Zapukaj do ZYBI68 jest z Gdanska,posyłałem mu dwa kawałki na pewno Ci da
                  [ Dodano: Sro 04 Kwi, 07 16:46 ]
                  Zamieszczone przez Michał Dorobisz
                  Załatwione.
                    • 11199
                    Zapukam, zapukam
                    [ Dodano: Nie 15 Kwi, 07 23:56 ]
                    Gdzieś tu było o uruchomieniu diody tylnych przeciwmgielnych w przełączniku świateł.
                    Jest to możliwe. Zrobiłem sobie tak, że jak włączam przednie przeciwmgielne to zapala się ich lampka na zółto, natomiast jak dodatkowo włączam tylne to kontrolka tylnych zapala się na pomarańczowo. Mówię cały czas o włączniku. Żeby ktoś nie myślał, że mówię o szafie.
                    Jak kogoś jeszcze interesuje to mogę podpowiedzieć jak przerobiś płytkę i skąd pociągnąć sygnał sterowania.
                    • MAX 1000
                      • 53
                      Witam wszystkich myśle że tutaj znajde odpowiedz na moje pytanie, mam octe z 98r 1,6 benzynka i mam problem z podswietleniem zegarów, pewnego pieknego dnia jade sobie wieczorem a tu pyk pare razy zamrogało i zgasła wieksza część podświetlenia zegarów. Nic nie było modowane w podswietleniu to co dała fabryka to siedzi, dodam ze wszystkie pozotałe przełaczniki sie swieca zapodaje link do zdjecia
                      Fotosik.pl to idealne miejsce na Twoje zdjęcia i realizowanie pasji fotografią.
                      Bardzo prosze o weszelką pomoc w moim temacie i sugestie co mogło sie stać i jak to naprawić.
                      • diody siespaliły albo cos sie rozłaczyło nic wiecej nie mogło się stac.
                        • djczas
                          • 9612
                          Sigma_74, ale to jest auto z 98 roku i jesli dobrze pamiętam to tam były żarówki mogę sie mylić ale jeśli są diody to jak sie jedna przepali to gaśnie cały segment lub jakis lut puścił
                          • koja86
                            • 3178
                            Jak są diody to mnie to wygląda na przerwę w ścierzce
                            Takie zwykłe Ambiente
                            • MAX 1000
                              • 53
                              Witam wczoraj rozebralem i sprawdzilem tam sa diody , i tak zciekawosci sprawdzilem napiecie i tych co sie swieca jest napiecie 1,7V a na pozostalych (nie swiecacych)jest napiecie 0.72 -1.0V, i jeszcze cos stwierdzielm ze na diodach ktore podswietlaja temperature silnika i paliwo niema zadnego napiecia, a co jest w tym najsmieszniejsze ze jak wieczorem jechalem to mi sie zaswiecily wszystkie zegary :shock: i zachwile zgasly :? , cholera co jest.
                              • koja86
                                • 3178
                                Jak nie ma napięcia to masz przerwę na zasilaniu ale objawy które podajesz wyglądają na zimny lut albo na wiązce coś szwankuje
                                • aciu
                                  • 685
                                  krzynol dioda tylnych przeciwmgielnych
                                    • 11199
                                    A faktycznie, nie dokopałem się tego topicu
                                    ja mam troszkę inaczej zrobione ale efekt jest
                                    • nico21
                                      • 2640
                                      MAX 1000, najlepiej jak najpierw sprawdzisz cy któraś z diód nie jest spalona - ja do tego wykorzystuje ładowarki to siemensa :P (koledzy co modziłem mogą potwierdzi ze działa) jeśli wszystkie będą oki to trzeba szukać przerwy na ścieżce.
                                      DACAR.team
                                      • MAX 1000
                                        • 53
                                        Dzieki nico21, jak bede mial czas to sprawdze wszystkie diody, i dam znac czy swieca.
                                        • roberta
                                          • 413
                                          o to proste urządzenie którym można sprawdzić diody led
                                          roberta
                                          Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                                          http://chomikuj.pl/Roberta9
                                          • deespe
                                            • 1468
                                            roberta, prościej chyba sprawdzić multimetrem. No ale nie każdy ma..
                                            • roberta
                                              • 413
                                              w niektórych miernikach można tylko sprawdzić przejście, LED nie świeci, a tym moim sposobem można sprawdzić przejście i LED świeci, dodatkowo można sprawdzić całą gałeś LED-ów (połączonych w szereg)
                                              roberta
                                              • jackq
                                                • 5
                                                panowie pomocy, utknąłem na wskazówkach, nie wiem jak je zdjac zeby nic nie uszkodzic.
                                                ma ktos patent na zdejmowanie wskazowek?
                                                A3 1.8T Quattro
                                                201PS by CompSport
                                                Sprzedam moduły komfortu kierunkowskazów.
                                                Raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
                                                Info na PW
                                                • koja86
                                                  • 3178
                                                  jackq, ciągnij mocno za wskazówkę i tyle
                                                    • 11199
                                                    podważ stanowczo, ale z wyczuciem
                                                    najlepiej jakimś sztywnym plastikowym wkrętakiem
